И снова колеса!
03.08.2013 18:01
А залезут ли такие колеса на коротыш с лифтом и резкой арок??? 245/70R16
03.08.2013 19:36
Вот собираюсь порезать и проверить а то есть комплект!а вообще бы избавиться от комплекта 225/75 16
03.08.2013 20:47
HIRURG написал:
Залезут. Дисков для болгарки только с запасом бери.
05.08.2013 00:17
В соседней теме ХХL подробный фотожурнал как подобные катки проинсталлировать.
05.08.2013 00:27
про ниф-ниф-ку больше подойдет:http://64niva.ru/forum/viewthread.php?thread_id=3337 :)
05.08.2013 11:46
Ага, я ее имел ввиду как раз:) trucker автор этой красавицы
05.08.2013 12:56
HIRURG написал:
а можно узнать для чего? смысл ставить такие колеса?
05.08.2013 13:01
без доработок в трансмиссии только для езды по асфальту
05.08.2013 14:05
HIRURG написал:
Смысла нет, по сравнению с 235/75/15 клиренс всего на 8 мм увеличится (по калькулятору), а ширины 235 для нивы уже многовато.
05.08.2013 14:32
ну да, это паджеркин стандартный размер)))
12.12.2013 21:09
Ребят, какие варианты у меня если хочу оставить р15 штампы Шнива, точнее что я могу максимальное впихнуть без лифта и резки арок ? Пока в планах Кордиант Оф Роад р15\205\70, но хочется большего ...:sorry:
12.12.2013 23:37
В сток 205/75 вроде так.
13.12.2013 00:24
ясно, спс
13.12.2013 10:43
Sy4oK написал:
я на шниву ставил 235/75/15 муды, без лифта задевало одно колесо за уголок бампера переднего, сделал лифт, один хрен иногда задевало (при наклонах в повороте), думаю все что меньше этого размера должно войти без проблем
13.12.2013 10:51
в шниву 235 влазиют с лифтом в 5 см и небольшой подрезкой бамперов, лично я отрезал юбку на переднем бампере. а вот на ниве уже резать арки
13.12.2013 10:54
Вернемся к вопросу:"если хочу оставить р15 штампы Шнива" и машина у меня крокодил а не Шнива... Просто может обойтись Шнивскими пружинами.или не поднимется ?
13.12.2013 11:09
crocodil написал:
Вроде ж понятно написали, на шнивском вылете без переделок, чтобы нигде не терло в "коротыша" или в "крока" влазиют максимум 205/70/15, все что больше либо лифт делать, либо арки резать, либо и то и другое, эта тема разжована уже до невозможности, в соответствующем разделе есть несколько тем на ентот вопрос, вот одна из них: http://www.64niva.ru/forum/viewthread.php?thread_id=2732&rowstart=0, почитай.
13.12.2013 11:22
Sy4oK написал:
Ты конкретно размер напиши, какой хочешь вкрячить? Тебе подробнее ответят, я ставил 235.75.15 и на коротыша и на шевик, на коротыше резал арки из соображений участия в соревнованиях, если по городу юзать хочешь - можно не резать, только лифтануть, проставками или Шнивскими пружинами. Если у тебя крок то лучше пружинами. Какая резина будет, муды не муды? Вообще если ничего не хочешь переделывать лучше не заморачивайся вообще.
13.12.2013 11:32
Серж, RUSS Спасибо за доступный и понятный ответЫ ! :drinks:
Планирую 205\70р15 на Шнива - штампы поставить кордиант офф роад, но все таки хочу 235 (тяга к большим колесьям не пропадает), просто резать арки жааалко ((Обратно уже не приваришь.
13.12.2013 11:33
А лифтануть можно получается просто Шнива-пружинами и все ?? Зад тоже на Шнива-пружины переводить ?
