Трёхуровневый регулятор напряжения
17.04.2009 17:05
Кто-нить ставил сие чудо? Называется "трёхуровневый регулятор напряжения", модель (для верхнерасположенного гены) - 67.3702-02. Как я понял от ТАЗ-2110. Три режима работы, устанавливаемых вручную.
Стырил инфу со шнивы.ру.
В магаз звонил, там меня не поняли.
17.04.2009 17:20
Какой честный, даже написал откуда стырил. ))
Ты на Шниве и спроси где брали. Там чуваки отзывчивые, и купят и вышлют.
17.04.2009 17:26
Я интересуюсь как бы не где взять, а есть ли смысл ставить?
17.04.2009 21:01
аааа, тогда или жди ответа умного человека или давай ссылку, почитать хоть, что это такое. :dash:
18.04.2009 00:28
А зачем это? Тем более руками напряжение выставлять - это нормально?
18.04.2009 02:43
я тоже не понял, напряжение должно быть строго в пределах.
20.04.2009 07:32
Эт типа как на Уазке - релюшкой выставляется напряжение заряда - типа там зимний/летний режим.
20.04.2009 10:28
А кликабельнуыю ссылку слабо?
20.04.2009 13:19
обкликайся :D
20.04.2009 13:43
Клик-клик-клик-клик ))))))
20.04.2009 13:55
А смысл ставить? Не стоит оно того да и не треба. ИМХО конечно.
29.11.2012 15:34
Делал себе генератор ,поехал в магазин за зап.частями, предлагали регулятор (щеточки) с тумблером....стоит 370 рублей. кто нить все же ставил или нет?
29.11.2012 18:36
я ставил трехуровневый РН
29.11.2012 18:39
когда покупал, под мой генератор не было. отрезал щетки, заехал на СТО, взял у электриков нерабочую шоколадку, просверлил в ней сквозную дыру и припаял к ней провода от регулятора. теперь если щетки зависнут или сотрутся, берется сломаная шоколадка 5минут работы и все работает:)
29.11.2012 18:42
теперь зарядка 14,7 вольт, с включенными всеми потребителями 14,5-14,6 вольт. меньше не опускается
29.11.2012 19:05
14,7 это очень дофига-аккум кипеть будет, нормальное напряжение заряда 13,8. После замены регулятора напряжение заряда стало 14,4 при этом регулярно приходится в аккумуляторе уровень до нормы доводить. (родной регулятор давал напряжение 13,8).
29.11.2012 19:11
стоит так с начала лета, воду ни разу не подливал, не кипело.
29.11.2012 19:26
оно стоит того, тем более когда сейчас много потребителей. у меня стоит такой. генератор 80А не осиляет фары, музыка усилитель, печка, дворники, а если еще и два вентилятора..... но это только если акум староват или машина:), на новую или пару годовалую нет смысла ставить. вообщем я этим изобретением доволен. продают в би-би и кир кв
29.11.2012 21:07
Штука хорошая, если учитывать что те штатные регуляторы которые продаются сейчас изначально брак ( без нагрузки в норме под нагрузкой ниже нормы ) трех уровневый же даже при включении потребителей (свет, печка и тд) остается в приделах установленного режима
