проблемы с оборотами
10.08.2015 18:55
Может у кого было такое... При нажатии педали газа стрелка тахометра летает от нуля до красной зоны, провалы в оборотах. При выжемании сцепления резко уходит к холостым. Даже когда нормально еду и выжимаю сцепление стрелка резко падает к холостым. Поменял крышку и бегунок и свечи. Свечи черные. Перезачистил массу на шпильке и под капотом. Куда еще лезть? изза пробоя проводов может быть?
10.08.2015 19:32
карбюратор ?
10.08.2015 19:41
врядли. Почему стрелка в верхнюю зону резко уходит? Больше на электрику грешу. Да, забыл написать что еще выстрелы в глушителе..
10.08.2015 20:07
у тебя карб или инж ?
10.08.2015 20:11
reider написал:
если менял бегунок, то карб. а по теме, если свечи черные, смотри карбюратор
10.08.2015 20:11
а, карб)) Завтра карбюраторщику позвоню, проконсультируюсь.
10.08.2015 20:12
эл. магн. клапан смотрел?
10.08.2015 20:19
смотрел.Работает.
10.08.2015 20:35
если хлопки в трубе ,то позднее зажигание ,но начинай с карба, кстати в жару может е....ь голову бензонасос............
10.08.2015 20:45
бензонасос пикаровский, новый. Шток выставил по учебнику.
10.08.2015 20:51
потроши карб ,обрати внимание на диафрагму ПУ........ карб - солекс?
10.08.2015 21:14
Такое может быть когда плюсой провод пробивает не кузов.
ПЕрвый раз снимал стартер. При установки провод идужий от него к ак. батареи оказался близко к штанам.
Прыгала стрелка, прыгала, а потом как пыхнет под капотом!
Скорее всаго это не ваш случай но электрику стоит проверить.
проверте провода. Попробуйте поставить заведомо исправную бабину.
10.08.2015 22:34
Компрессию мерий. Если не от этого черные, то выставляй зажигание, если не поможет то карбюратор. Электромагнитный клапан может работуть, но холостые не держать. Его тоже регулировать надо.
11.08.2015 18:06
Сегодня поменял датчик холла и прокладку приемной трубы. Все стало нормально. Всем спасибо за советы
11.08.2015 21:38
Точно! Забыл, была такая же х.. с датчиком холла...
11.08.2015 22:07
У меня с датчиком холла ,просто глох...минут пять и опять заводилась,короче своя жизнь была.
11.08.2015 22:32
В моем случае "своя жизнь" датчика Холла проявлялась в хаотично меняющихся оборотах и провалах по тяге. В полях помогла замена на запасной контактный трамблер (вместе с катушкой, разумеется)
12.08.2015 19:18
http://www.drive2.ru/l/3057673/
А мне вот такая приблуда помогала при отказе датчика холла
12.08.2015 19:42
fry написал:
На порядок лучше коммутоторов, которые в магазине продают. Машина с ним тащит получше и работает ровнее, из преимуществ все) зажигание им не получается править, там слижком маленькое отклонение.
12.08.2015 19:47
т.е нормально что у меня ползунок в нуле стоит? А то я в этом не понимаю))
