Нужна труба
12.11.2015 17:25
Нужна труба внутренний диаметр 100 мм на вытяжку к печке в гараж,толщины не важна,нужно метра 4 можно кусками не менее 1метра
12.11.2015 19:26
если металическую то в чермете можно найти
12.11.2015 19:43
Ф114*5 вес 13.44 кг/м цена 22 руб/кг
12.11.2015 19:44
12.11.2015 19:55
fanat64 написал:
114 это внутренний диаметр или внешний?
12.11.2015 22:13
А может гофру? Или темп режим не выдержит?
Сотки трубы почти нет, ищи "водянку", ибо из-под нефтянки, Саша прав, только 114. Измерь лучше по внешнему диаметру, толстостенной она не будет. Пример: 114 труба (внешний диаметр) нефтяника будет с толщиной стенки минимум 5 мм, соответственно внутренний диаметр 114-10=104 мм... Ну 2 мм обваришь.
12.11.2015 23:03
Если говорить про буровую, то СБТ 114 имеет стенку 8.5мм...говорю как нефтяник....Если нужен внутренний 100 мм, то обычная 108ая труба...у ней стенка бывает 4 или 3 мм...
12.11.2015 23:08
Tip написал:
Пробовал, из-за того что ребристая гофра она быстрее засоряется, и чаще чистить надо, у меня Печка на отработке, я и имел что 114-10=104, Самый раз
12.11.2015 23:38
Так 114 как раз в размер. Dim64 ты имеешь ввиду новую сбт, а новую смысла ставить нет на печь....Вася, заедь на Антонова/пр-т строителей (хочешь с тобой вместе) - подберем какую надо, или у Фаната выбери - у него выбор хороший б/у-шки.
12.11.2015 23:52
Tip написал:
На Антонова проспект строителей я узнавал там около 3000 рублей мне сказали
12.11.2015 23:53
Tip написал:
А у фаната где
12.11.2015 23:54
васек770 написал:
И там 40 рублей кг
13.11.2015 07:59
Фанат на песчано-уметском тракте, но лучше в личку ему напиши....
13.11.2015 11:31
Продукты сгорания отработки очень агрессивны, трубу из чёрного металла жрут только хруст стоит. И даже если не проедают насквозь, образуют на внутренней поверхности множество каверн, в которых скапливается сажа. Есть смысл один раз заморочиться с нержавейкой
13.11.2015 12:23
Нержавейку брал себе на АГВ на Сенном 4 метра обошлось около 3700. Смысл брать нерж в гараж? Грубо говоря у нас обойдется около 1 тыра. Васек приезжай поищем потоньше, стоимость меньше. И варить ее не нужно. Между патрубком и основной трубой зачеканивается асбест и забы(и)ваешь.
13.11.2015 12:52
смысл в том, что сажа не накапливается в трубе
13.11.2015 13:22
fanat64 написал:
Отлично подъеду куда ехать? Или скинь номер,
13.11.2015 18:33
жестянщик еще может любой диаметр сделать из оцинковки или нержавейке
13.11.2015 19:10
робинзон написал:
Я сам могу зделать из жестянки не хочу заморачиваться, лучше купить, и жестяную вытяжку можно на сенном купить, хочу нормальную трубу что бы раз поставил и все
13.11.2015 19:31
Сварите мне что-нибудь для тепла в гараж? Можно на дровах, но грамотно, чтоб не угареть... С предложениями в личку. :hello:
